Afin d’optimiser minecraft, on devra procéder à l’installation de ce qui en constitue les extensions. Dans l’univers du jeu, c’est à cela que correspondent effectivement les mods. C’est dans ce sens que l’on cherchera donc successivement à savoir : minecraft comment télécharger et comment installer Optifine pour Minecraft ?
Mod minecraft : de quoi s’agit-il ?
Comment se présente-t-il ?
Afin de mieux comprendre l’utilité de savoir comment installer des mods sur minecraft, commençons déjà par préciser en quoi ils consistent exactement. Les mods correspondent en fait à une extension du jeu. Ils sont le fruit d’un développement effectué par d’autres personnes qui sont différentes de l’éditeur original du jeu, à savoir Mojang. Cela peut donc être les joueurs eux-mêmes.
À titre d’information, bien que les mods ne fissent pas partie initialement des options essentielles du jeu, ils ont actuellement une place assez importante au niveau de celui-ci. Cette importance est prouvée par le nombre d’intéressés qui cherchent quotidiennement à savoir comment télécharger des mods minecraft et comment installer un mod sur minecraft.
Quel est son objectif ?
Pour être clair, on dira qu’ils servent à ajouter certaines choses qui n’étaient pas disponibles à partir du jeu original. Pour avoir une idée sur la nature de ces objets en question, on pourrait notamment les assimiler à ce qui existe actuellement sur Steam.
Qu’en est-il d’Optifine ?
Présentation
En tant que mod, Optifine, qui est d’ailleurs un de ceux qui sont les plus utilisés, permet d’avoir une expérience plus satisfaisante par rapport au jeu. Grâce à lui, on peut en effet disposer de plusieurs options supplémentaires dans Minecraft.
C’est pourquoi, il est essentiel de se tourner vers la réalisation des actions suivantes :
- Installer optifine minecraft
- Comment installer un mod Minecraft
Ce que les mods permettent de faire
On parlera plus précisément de leurs fonctionnalités. Celles-ci s’apparentent à des paramètres qui permettent une optimisation de la présentation du jeu.
La fluidité est un de premiers avantages des mods. On parle alors de FPS, abréviation de frame par seconde.
En second lieu, ils fournissent un support pour les textures HD (haute définition). En ayant Optifine, l’on aura plus besoin de MCPatcher pour disposer de packs de textures plus évolués.
La gestion de ce qu’on connaît comme les shaders fait également partie des apports d’Optifine. En outre, celle-ci change véritablement les choses en matière de réglage de la distance de rendu qui s’applique au personnage. Il s’agit donc d’une possibilité de configuration.
Un apport au niveau de l’apparence est aussi profitable par l’utilisation de ce mod. La différence s’apprécie aussi du point de vue animations et détails du jeu. Pour être plus précis, il autorise en même temps l’activation et la désactivation d’effets et animations comme la pluie, les nuages, ou encore les eaux par exemple.
Comment installer des mods sur minecraft ?
Pour mettre des mods sur minecraft, on passe nécessairement par une étape de téléchargement avant de pouvoir procéder à une installation. Pour ce faire, il convient au préalable de connaître la version du jeu qui correspond à la nôtre. Un guide par rapport à ce point est ainsi présenté tout de suite.
Comment installer minecraft 1.8
L’installation d’une version bien déterminée se fait toujours en principe à partir du launcher Minecraft. En résumé, les actions requises consistent à :
- Lancer ce dernier
- Sélectionner « Nouveau »
- Choisir la version
- Créer
- Jouer
Il faut préciser que pour effectuer la deuxième action, il faut aller dans les configurations. La troisième quant à elle est accessible à partir du menu déroulant puis la commande création est à trouver en bas de la menue version. Pour jouer enfin, il faut chercher dans la configuration que nous venons de créer.
Une fois que cette installation de la version est effectuée, il ne reste plus qu’à télécharger la dernière présentation du mod qui y correspond. Celle-ci se trouve normalement en tête de liste de ceux qui sont proposés et le lien est généralement mis en gras. Pour toute difficulté concernant une quelconque étape, on peut toujours lancer une recherche en commençant notamment par les termes clés : « minecraft comment installer… »
Minecraft : comment télécharger un mod ?
Les recherches préalables que le grand nombre prend la peine d’effectuer se traduisent d’habitude par une demande de réponses par rapport aux questions :
- Comment voir des mods sur minecraft
- Comment télécharger des mods sur minecraft
- Comment télécharger minecraft 1.8
Grâce aux indications que les joueurs reçoivent par rapport à elles, ils découvriront normalement le guide par rapport à Optifine. À celle-ci correspondent deux types d’installation mais quelles que soit celles qui seront mises en œuvre, c’est une même version qui est tout d’abord téléchargée.
Installation classique
La première chose à faire est de se rendre dans le dossier téléchargement pour ensuite opérer un double-clic sur le fichier téléchargé au cas où on n’aurait pas directement cliqué dessus à partir du navigateur.
Après l’ouverture de la fenêtre d’installation, il faudra sélectionner l’emplacement où l’on souhaite localiser le fichier en question. Il en existe une valeur par défaut.
Il suffit par la suite de cliquer sur « install » et d’attendre un petit moment pour recevoir le message de confirmation de la réussite de l’opération présentant la rubrique OK sur lequel on cliquera pour confirmer à notre tour.
Installation avec Forge
Elle est nécessaire uniquement quand on veut utiliser d’autres mods parallèlement à Optifine.
Comment lancer minecraft ?
Après avoir découvert comment mettre des mods sur minecraft, on se préoccupera par la suite de comment ouvrir minecraft. Celui correspond en fait au lancement et il sera également fonction du type d’installation choisi. Après une installation classique donc, on retrouve normalement un nouveau profil. Le profil en question sera déjà présélectionné. Par conséquent, il ne nous reste plus qu’à choisir « jouer » pour commencer. Avec quelques différences, c’est à peu près la même chose qu’on aura avec Forge.
